Aller au contenu principal
Remplacement des ports USB du Linksys EA6900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports USB du Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des ports USB du Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des ports USB du Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les antennes en les dévissant de la base.
    • Retournez l'appareil et localisez les quatre pieds en caoutchouc en bas.
    • Retirez les pieds en caoutchouc avec une pince à épiler
  2. Remplacement des ports USB du Linksys EA6900: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête de 0,4 cm de chaque fente avec le tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement des ports USB du Linksys EA6900: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le capot supérieur.
    • Déplacez doucement l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le capot supérieur d'un côté à l'autre.
  4. Remplacement des ports USB du Linksys EA6900: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des ports USB du Linksys EA6900: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des ports USB du Linksys EA6900: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du boîtier
    • Placez la carte mère sur une surface (de préférence blanche).
  5. Remplacement des ports USB du Linksys EA6900, Ports USB: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des ports USB du Linksys EA6900, Ports USB: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des ports USB du Linksys EA6900, Ports USB: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les ports USB des deux côtés de la carte mère du routeur. Il y a six points au verso où les ports USB sont soudés.
    • Appliquez soigneusement le fer à souder sur les six points à fondre pour souder. Toucher la carte mère avec la soudure peut endommager les circuits.
    • Attention à l'utilisation du fer à souder, il est chaud !
    • Une fois la soudure fondue et retirée, faites délicatement levier sur le port USB avec une spatule noire pour le séparer de la carte mère.
    • Confirmez que toute l'ancienne soudure a été retirée une fois le port USB déconnecté de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Tryon
Membre depuis le 09/20/16
152 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 399
