Introduction
L'accès et la réparation des composants internes du Linksys WAP 11 nécessitent l'ouverture de l'appareil. Cela annulera votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que les câbles Ethernet et d'alimentation sont déconnectés de l'appareil.
Vous devez également dévisser les antennes externes en plastique. Il y a une antenne de chaque côté de l'appareil.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bottes en caoutchouc sur les deux pattes avant. La façon la plus simple de le faire est d'insérer la pince à épiler dans le trou à l'avant de la botte. Une fois que vous êtes accroché derrière la botte, tirez vers l'extérieur.
Cela révélera deux petites vis cruciformes. Retirez-les.
À l'aide de deux mains (une à l'avant de l'appareil et l'autre à l'arrière), appliquez une pression sur le joint supérieur et inférieur tout en écartant l'avant et l'arrière l'un de l'autre.
Le joint est situé là où le plastique bleu rencontre le plastique noir. C'est là que vous appliquerez la pression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
