Aller au contenu principal
Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G, Boîtier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'appareil.
  2. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 2, image 1 de 1
  3. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc noir de l'appareil à l'aide du tournevis. Les pieds sont situés en bas vers l'avant.
  4. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les pieds retirés, deux petites vis seront visibles. Avec un petit tournevis, dévissez-les. Les vis sont à tête cruciforme, 4,35 mm de diamètre, 7,88 mm de longueur.
  5. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau avant bleu, saisissez fermement et placez les pouces dans les deux encoches du dessus. Poussez les pouces vers l'avant tout en gardant une prise ferme sur le bas.
    • Cela peut nécessiter un peu de force.
  6. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 6, image 1 de 1
    • Faites maintenant glisser le panneau inférieur vers l'avant et retirez-le afin que le boîtier supérieur soit isolé du boîtier inférieur et de la carte mère.
  7. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez l'écrou sur le côté extérieur du boîtier arrière. Retirez l'écrou et la rondelle des deux supports d'antenne.
  8. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 8, image 2 de 2
    • De là, retirez les fils et les écrous connectés au panneau arrière en tirant les écrous à travers les trous.
    • Maintenant, le boîtier supérieur a été retiré et isolé du reste de l'appareil. De là, vous pouvez effectuer des réparations sur le boîtier supérieur.
    • Une fois le panneau supérieur retiré, la carte principale sera toujours attachée au panneau inférieur.
  9. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G, Boîtier inférieur/Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G, Boîtier inférieur/Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui relient la carte mère au boîtier inférieur.
    • La carte mère et le boîtier inférieur doivent être complètement séparés à ce stade. Cela permet de remplacer la carte mère et/ou ses composants ainsi que le boîtier inférieur.
  10. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G, Lumières LED: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un fer à souder, désérez les lumières LED du bas de la carte logique.
    • Pour obtenir de l'aide avec le soudage ou le désofenture, reportez-vous au guide de soudure d'Ifixit: commentaire Souder et Dessouder des Connexions
  11. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 11, image 1 de 1
    • Placez de nouvelles lumières LED à travers des trous créés par le dessemnoyant et en éliminant les vieilles lumières.
  12. Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des lumières LED Linksys WAP54G: étape 12, image 2 de 2
    • Souder les lumières sur le bas de la planche pour solidifier la connexion et établir un contact électrique.
    • Suivez l'installation du Guide du boîtier en sens inverse pour réassembler votre appareil.
Une fois le soudage terminé, l'appareil doit fonctionner et les lumières LED doivent s'allumer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Myers
Membre depuis le 10/04/11
288 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 2,045
