Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous allez dessouder et remplacer le connecteur d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le routeur de sorte que ses quatre pieds soient orientés vers le haut.
Retirez les inserts en caoutchouc à l'intérieur des deux pieds violets situés sur le boîtier avant du routeur.
Cela peut être un défi, alors essayez les deux méthodes suivantes :
Utilisez un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'extrémité plate de l'outil dans la couture et retirez lentement les pieds en caoutchouc.
Utilisez une spatule en métal. Insérez la pointe du spudger en métal directement dans le trou des pieds en caoutchouc et faites levier pour retirer l'insert.
Retournez le circuit imprimé et identifiez les connexions de soudure que vous allez dessouder.
Les connexions du connecteur d'alimentation sont indiquées en rouge.
Dessoudez la connexion en suivant le guide iFixit pour réparer les connexions soudées : Comment souder et dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
