Aller au contenu principal
Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200, Port Ethernet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200, Port Ethernet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200, Port Ethernet: étape 1, image 3 de 3
    • La carte de circuit imprimé est lâchement attachée à la base en plastique. Notez les bornes micro-soudées sur les ports Ethernet. Ceux-ci sont très petits et nécessitent une expertise importante pour dessouder et remplacer.
  2. Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200: étape 2, image 1 de 1
    • Pour la fabrication moderne, vous devrez couvrir la zone de flux de soudure; c'est salissant, alors soyez prudent.
    • Préparez votre tresse à dessouder en la tirant dans une forme qui lui permettra d'entrer en contact avec la soudure sur le baord lui-même.
    • Touchez le fer à souder sur le dessus du contact après qu'il ait suffisamment chauffé ; le flux fondra, tout comme la soudure, et les deux devraient s'écouler dans la tresse à dessouder.
  3. Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré toute la soudure de chaque borne, vous pouvez essayer de sortir le port Ethernet. Si ça ne va pas, vous devez enlever plus de soudure.
    • Si nécessaire, vous devrez créer un outil personnalisé pour toucher tous les contacts à la fois. Celui-ci est fait de fil de cuivre plié et peut remplacer la pointe d'un fer à souder de type crayon.
    • Une fois le port Ethernet retiré, vous pouvez le remplacer (ou tout autre élément que vous avez dû retirer) et le souder au circuit imprimé.
    • Vous pouvez trouver de nombreux guides de soudure en ligne, en voici un recommandé : http://www.wikihow.com/Solder-%28Electro...N'oubliez pas d'ajouter du flux au joint avant de souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tahisha Hicks
Membre depuis le 02/24/14
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G4
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 2,862
