Aller au contenu principal
Technique de dommages liquides
Ce dont vous avez besoin
  1. Technique de dommages liquides, Boîtier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'appareil.
  2. Technique de dommages liquides: étape 2, image 1 de 1
  3. Technique de dommages liquides: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc noir de l'appareil à l'aide du tournevis. Les pieds sont situés en bas vers l'avant.
  4. Technique de dommages liquides: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les pieds retirés, deux petites vis seront visibles. Avec un petit tournevis, dévissez-les. Les vis sont à tête cruciforme, 4,35 mm de diamètre, 7,88 mm de longueur.
  5. Technique de dommages liquides: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau avant bleu, saisissez fermement et placez les pouces dans les deux encoches du dessus. Poussez les pouces vers l'avant tout en gardant une prise ferme sur le bas.
    • Cela peut nécessiter un peu de force.
  6. Technique de dommages liquides: étape 6, image 1 de 1
    • Faites maintenant glisser le panneau inférieur vers l'avant et retirez-le afin que le boîtier supérieur soit isolé du boîtier inférieur et de la carte mère.
  7. Technique de dommages liquides: étape 7, image 1 de 2 Technique de dommages liquides: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez l'écrou sur le côté extérieur du boîtier arrière. Retirez l'écrou et la rondelle des deux supports d'antenne.
  8. Technique de dommages liquides: étape 8, image 1 de 2 Technique de dommages liquides: étape 8, image 2 de 2
    • De là, retirez les fils et les écrous connectés au panneau arrière en tirant les écrous à travers les trous.
    • Maintenant, le boîtier supérieur a été retiré et isolé du reste de l'appareil. De là, vous pouvez effectuer des réparations sur le boîtier supérieur.
    • Une fois le panneau supérieur retiré, la carte principale sera toujours attachée au panneau inférieur.
  9. Technique de dommages liquides, Boîtier inférieur/Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Technique de dommages liquides, Boîtier inférieur/Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui relient la carte mère au boîtier inférieur.
    • La carte mère et le boîtier inférieur doivent être complètement séparés à ce stade. Cela permet de remplacer la carte mère et/ou ses composants ainsi que le boîtier inférieur.
  10. Technique de dommages liquides, Technique de dommages liquides: étape 10, image 1 de 1
    • Si la substance renversée est à sec, utilisez un outil de nettoyage comme une brosse à dents avec des poils doux, vous n'endommagez donc pas l'appareil, pour brosser autant de matériau étranger que possible.
  11. Technique de dommages liquides: étape 11, image 1 de 1
    • Sécher la carte de circuit imprimé avec du papier de cuisine; L'utilisation d'autres types de produits en papier tels que le papier hygiénique s'effondrera. Assurez-vous de ne pas frotter mais appliquez soigneusement la pression pour sécher les taches humides.
  12. Technique de dommages liquides: étape 12, image 1 de 1
    • Nettoyez les composants pour vous assurer que le reste des résidus se détache en utilisant une essence chimique ou un autre solvant qui contient une substance qui s'évapore rapidement.
Une fois l'appareil nettoyé et remis ensemble, il devrait fonctionner correctement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Myers
Membre depuis le 10/04/11
288 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
I did all of this still not working it gets hot only but doesn’t turn it on.
DM MG - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 17
Total : 7,163
