Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Châssis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Châssis: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.
    • Une fois le bac ouvert, déployez-le complètement.
  2. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un dispositif d'ouverture pour enfoncer les languettes noires à gauche, à droite et en bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.
  3. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade du châssis principal.
  4. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 8,5 mm sur le châssis inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
  5. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez les châssis supérieur et inférieur vers le haut afin de les retirer.
  6. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Courroie d'entraînement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Courroie d'entraînement: étape 6, image 2 de 2
    • Déployez le plateau pour que la ceinture soit accessible.
    • Retirez l'ancienne courroie à l'aide d'une pince à épiler.
  7. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 7, image 2 de 2
    • Remplacez soigneusement par la nouvelle courroie en l'enroulant d'abord autour du plus grand engrenage, puis du plus petit engrenage.
    No parts? What about the belt? Where do you get these tiny things?
    Scott Whitehill - Réponse
    Use a rubber band or an plumbing o-ring
    lilleyen - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Biggs
Membre depuis le 10/12/11
596 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
In case anyone is interested, I used a 11/16” OD x 9/16” I.D. x 1/16” wall, for this exact drive (was a tight fit) and seems to work perfect.
I was so tired of replacing rubber bands every few months!
And yes this is an “O-ring”  it should be less than a buck five eighty at your local big box hardware store.
Jim Mccalb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 6,521
