Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324, Châssis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324, Châssis: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone dans un petit trou sur le côté droit de la façade sous le plateau de disque.
    • Il peut y avoir de la résistance, n'ayez pas peur d'utiliser la force.
    • Le plateau devrait alors s'ouvrir.
    • Tirez le plateau pour qu'il soit complètement étendu.
  2. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour pousser les trois languettes situées sur les côtés droit, gauche et inférieur du châssis extérieur pour desserrer la façade.
  3. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade du châssis.
    • Ne retirez PAS complètement la façade du plateau de disque, car cela pourrait endommager la façade.
  4. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, dévissez les deux vis de 8,5 mm situées en bas à l'arrière du châssis.
  5. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la plaque inférieure en la soulevant de l'appareil.
  6. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil.
    • Retirez la plaque supérieure en tirant sur les côtés et en soulevant la plaque.
  7. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324, Plateau de disque: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324, Plateau de disque: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez la languette gauche vers l'intérieur et faites glisser le plateau sur le côté gauche.
    • Retirez le boîtier en plastique gris sur le côté droit du plateau.
    • Faites glisser le côté droit du plateau vers l'extérieur.
  8. Remplacement de la plaque frontale Lite-On iHAS324, Plaque frontale: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser la façade hors du plateau de disque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kayla Culpepper
Membre depuis le 03/22/15
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 486
