Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment démonter de manière sécurisée une souris Logitech G02 Hero pour se préparer à remplacer des composants internes de la souris, en vue d'une réparation ou d'un reconditionnement.
Ce dont vous avez besoin
Pour qu'il ne nous gêne pas, enroulez le câble USB dans le scratch intégré.
Retirez le couvercle des poids du dessous de la souris en le soulevant près du pied de la souris.
Avec un pistolet à air chaud (réglé sur "faible"), chauffez les trois pieds de la souris pendant quelques secondes chacune.
Faites glisser un médiator sous les pieds et l'adhésif qui se trouve dessous.
Avec le bout plat d'une spatule en plastique, soulevez délicatement les deux côtés du verrou qui maintient la nappe.
Retirez la carte secondaire en la tirant directement pour accéder au connecteur de la nappe.
Avec la même technique que pour le connecteur de la nappe du capteur Hero, ouvrez le verrou de la nappe.
Retirez la nappe avec la carte secondaire.
L'assemblage de la roulette est maintenu par une barre de maintien, qu'il faudra retirer.
Avec le bout pointu de votre spatule en plastique, poussez la barre de maintien depuis le côté droit.
Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer la barre de maintien.
Retirez l'assemblage de la roulette de la souris.
Retirez les quatre vis cruciformes près du devant de la souris.
Retirez la vis cruciforme près de la prise de la nappe du capteur Hero.
Le support de l'assemblage de la roulette peut maintenant être retiré.
Avec le bout plat d'une spatule en plastique, déconnectez la prise du câble USB de la carte mère en poussant l'extrémité mâle de la prise.
Une fois qu'il y a un trou suffisamment large, le bout pointu de la spatule peut être utilisé pour déconnecter complètement la prise.
Retirez la carte principale de la coque inférieure de la souris.
Une fois la carte mère retirée, on peut voir le capteur Hero.
Retirez les deux vis cruciformes qui maintiennent la carte du capteur Hero.
Avec des pincettes, retirez soigneusement les deux entretoises en nylon.
Retirez la carte du capteur Hero.
Commencez par retirer la pièce en plastique transparent au-dessus du dispositif anti-tension.
Une fois cette pièce enlevée, le câble peut être retiré de la coque inférieure au niveau dispositif anti-tension.
Tous les composants internes
Vis cruciformes
Ressorts de la roulette
Entretoises en nylon du capteur Hero
Nappes pour carte secondaire et carte du capteur Hero
Assemblage de la roulette
Support et barre de maintien de l'assemblage de la roulette
Remplacez les pièces nécessaires puis suivez ces instruction dans l'ordre inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires
What’s that button near at the spring on top. Is that a middle mouse button? (yellow button thing at the middle at the top)
You are correct, that is the middle mouse button
spslizer -
What’s a good replacement switch for the 2 main left/right buttons? They say OMRON 3159C21 D2FC-F-K
That’s a good switch to replace them with
Me personally, I like to pull the switches off of other mice, like those rebranded Logitech ones that are bundled with some computers
The G502 is easy enough to pull apart and put back together that I don't mind replacing the switches on occasion
spslizer -
Oh shoot, you have to do soldering to replace switches? Those black boxes? Yikes, may be something I dont want to mess with if so. If I can just figure out how to clean them I will try that, but if I have to replace them with soldering, I am doomed lol
