Introduction
Ce guide vous permettra de retirer et de remplacer le ruban à l'intérieur du Logitech Circle. Ce guide est un peu plus compliqué, car plusieurs vis doivent être retirées et vous devrez percer la base du Logitech afin de retirer le câble. Assurez-vous de garder les vis organisées pour une reconstruction plus facile.
Ce dont vous avez besoin
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la lentille circulaire noire et retirez-le doucement.
Une fois que l'ancien câble ruban a été détaché du faisceau objectif/batterie, il est temps de libérer l'autre côté de la base.
Localisez les vis qui maintiennent la base ensemble en recherchant les points faibles sous l'autocollant du fabricant. Percez avec votre tournevis et retirez les trois vis Phillips n ° 0 de 3 mm.
Les deux pièces de la base peuvent maintenant être facilement séparées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
where can I buy such a cable?
kersop@gmail.com
Can you advise where to buy the correct cable?
I have cable has beark off. I need that cable.
Where can I find
