Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur Logitech Circle
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle, haut-parleurs: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur Logitech Circle, haut-parleurs: étape 1, image 2 de 2
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la lentille circulaire noire pour l'enlever doucement.
    • L'objectif n'est fixé qu'avec du ruban adhésif et devrait s'enlever relativement facilement.
  2. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le premier anneau.
  3. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le deuxième anneau.
  4. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent l'anneau final. Ne retirez pas encore l'ensemble objectif/pile.
    • Le faisceau objectif/batterie est attaché à la base par un câble plat qui peut se casser, soyez donc très prudent en manipulant le cercle.
  5. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le faisceau objectif/batterie de la base du cercle, en faisant attention au câble ruban.
  6. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble ruban du faisceau objectif/batterie.
    • Bien que ce ne soit pas une étape entièrement nécessaire, cela permet de s'assurer que le câble ruban ne se cassera pas pendant le reste du remplacement.
  7. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez la fixation du haut-parleur et retirez soigneusement la fiche du haut-parleur de l'objectif.
  8. Remplacement du haut-parleur Logitech Circle: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. La batterie est fixée avec de la colle, utilisez donc de légers mouvements de levier pour retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emma Cochran
Membre depuis le 09/28/17
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017 Membre de l'équipe University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G4
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 17
Total : 386
