Aller au contenu principal
Remplacement du C-Clamp du Logitech G27
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27, Démontage du volant Logitech G27: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis hexagonales grises de 25 mm avec une clé Allen de 4 mm.
    • Faites attention lorsque vous soulevez la roue, car des fils fragiles sont connectés au bas.
    • Soulevez soigneusement la roue, mais ne la déconnectez pas du reste de l'appareil.
    Fijar primero el volante en la mesa para evitar desperfectos.
    Alpc360 - Réponse
  2. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la roue du moyeu, exposant les 2 fils de la palette de changement de vitesse et la carte de circuit imprimé.
    Apoyar el volante con las piernas y sacar los tornillos.
    Alpc360 - Réponse
  3. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 7,5 mm qui maintiennent la carte PCB verte dans la roue avec un tournevis cruciforme # 1.
  4. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte PCB du moyeu de roue.
  5. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 5, image 1 de 1
    • Pincez et débranchez soigneusement le grand connecteur à 7 broches sous la carte PCB.
    • Soyez prudent lorsque vous débranchez cet adaptateur, essayez de ne pas tirer sur les fils pour éviter de les endommager. Au lieu de cela, agitez le connecteur en plastique tout en tirant dessus pour le desserrer.
    These screws refused to go all the way back in for me, and one of them stripped completely. If this happens to you, you can get replacement screws that are shorter here - https://www.amazon.com/gp/product/B01MFA...
    This works for the G27, not sure about the G25 or any other wheels.
    Obviously the screws being shorter means the wheel isn't as strongly attached to the base in this direction, so if you have to do this remember not to put unnecessary stress on these screws by pulling the wheel straight off the base.
    SouthernPotato - Réponse
    bro i need new long cable i think and that connector or just replace the whole thing .. i put new grease, screw it more tight by the encoder so it woulnt go to the left .. wheel works verry nice tho all my buttons and shifter pedals wont work now tho the lights works dont know what to do now.. and now i kinda regreat opening it.. my wheel run so good now just these buttons are off not working at all and it kinda screws up midle of the game..
    Alexander - Réponse
    @alexdinpoik I’ve had the same problem when the 7 pin connectors blue and green cables broke off. First, only the blue one was broken which only took the led indicators gradual increase but all buttons were working then when i tried to plug in back, the green one broke off leading to none of the buttons working but the led indicators just working. Now i’ll try to fix it with iron soldering.
    Okan Akgül - Réponse
    okan can u pls share a video of you doing it? so i can do the “copy paste” hahah where can i buy cables and stuff i need for that? whats the name of these white connectors ? im new to this but share me a link to buy. i rather just try to fix it then buy a new wheel since its a great wheel compare to g29 that has bad software and the other wheels are to expensive. g27 cant be found in stores anymore neither and if im gonna buy one it has to be new haha hopefully u can share some knowlage thanks!
    Alexander -
    Where i can Buy the 7 pin cable for Main board please
    Ojilve jose - Réponse
    Hey guys!
    i broke the 7 pin cable anyone know where can is buy it? Thanks
    Richard Hajdu - Réponse
  6. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
    • Retirez les trois vis argentées les plus internes de 37,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Retirez le moyeu de roue et poussez le connecteur au centre du moyeu.
  7. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 7, image 1 de 1
    • Le moyeu de roue peut maintenant être mis de côté et basculer sur le boîtier du volant pour révéler le dessous.
    • Retirez les huit vis entourant l'argent de 15,9 mm sous le logement de roue avec un tournevis cruciforme # 1.
  8. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier et retirez la moitié supérieure du boîtier, révélant la majorité des composants de la roue.
    • Le couvercle du boîtier peut être mis de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
    need two new black screes abouve the pcb board.. lost them need to know the size since the screws i replace it with was not exact..
    Alexander - Réponse
    Loosen the desk clamps before removing the housing, otherwise you risk breaking something. The housing should come off without having to use any force whatsoever.
    Oula Kuuva - Réponse
  9. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis argentées de 7,3 mm fixant la carte PCB verte au boîtier du moteur avec un tournevis cruciforme # 2.
    I’d do steps 9 and 10 in reverse order, the connectors are much easier to unplug while the board is secured in place.
    For removing C-Clamps steps 9-13 are unnecessary.
    Etam - Réponse
  10. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté gauche de la carte PCB.
    • Débranchez les deux connecteurs en plastique sur le dessus de la carte PCB.
    • Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté droit de la carte PCB.
    • Tirer les connecteurs en plastique nécessite beaucoup de force, mais soyez prudent et ne tirez pas directement sur les fils. Essayez de caler ou de pousser le côté mâle du connecteur.
    • Si vous avez besoin d'un effet de levier supplémentaire lors du retrait de ces connecteurs, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique pour retirer les connecteurs.
    • Le retrait de ces connecteurs permet un accès plus facile aux quatre vis fixant le support de carte PCB au boîtier du moteur.
    Some of the connectors have locks on them, I would recommend this as a two person job.
    Reuben Andrews - Réponse
    I didn't take them off :)
    Evaristo Rivieccio Vega - Réponse
    I messed up and broke the cables of the 5 Pin Connector on the right. Can anyone tell me what it’s called so I can buy replacement? The Rest of the cable is stuck in there so I can’t re-use it sadly.
    Felix Weschke - Réponse
  11. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte PCB une fois que tous les connecteurs en plastique sont déconnectés.
    • Vous pouvez maintenant le mettre de côté.
  12. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires supérieures de 12,3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Retirez les deux vis argentées inférieures de 15,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1.
  13. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le support de carte PCB et retirez la pièce en plastique transparent en dessous.
    • Mettez-les de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
  14. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27, C-Clamp: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez la pièce qui maintient le C-Clamp en place avec votre main.
  15. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 15, image 2 de 2
    • Poussez le bouton restant vers l'avant puis vers l'intérieur à travers la fente.
  16. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 16, image 2 de 2
    • La pince en C peut maintenant être facilement retirée du bas de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Louis
Membre depuis le 04/28/15
718 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 membres
25 tutoriels rédigés
14 commentaires
Where would I buy the replacement C-Clamps from because one of mine are broken and I need to install a new one.
Mumin Mazhar - Réponse
Look for it at eBay.
Eduardo -
I also need to find a place to buy replacement C-clamps from
hockeyjockone - Réponse
Can you tell me where I can buy these clamps?
kholiwen - Réponse
step 9 to 13 not needed ... please confirm
Matt Na - Réponse
Agree. Skip from step 8 to 14 directly.
Great tutorial though, cannot make it better! Thanks for putting this together!
Eduardo -
You are absolutely correct. 9-13 are totally unrelated to changing the C-clamp.
Kenny Leach -
Thanks a lot, mate.
Bill Stephenson - Réponse
Hi did not need step 9-14 as was able to push the clamp from the bottom of the steering wheel saving time and the risk of damaging cables
Daniel peters - Réponse
Improved Logitech Clamps can be found here. Made with stronger material, holds and weights more. Check it out: https://www.ebay.com/itm/263522953969 . Thank you for looking
Mister - Réponse
Why would you need to unplug the wires and remove the PCB and other things? Once you removed the housing, you can easily remove the clamps without removing anything else.
go.neil - Réponse
Anyone know where to get a 3D print of the Logitech G27 "Shifter Center Desk Clamp & Screw".
In other words where can I get the full assembley to secure the shifter to the desk, thanks.
Logitech G27 Shifter Center Clamp & Knob
Anonymous - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 215
Total : 45,191
