Aller au contenu principal
Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27, Ressort de pédale: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de chaque pédale avec une clé Allen de 2,5 mm.
    • Les deux pédales de gauche ont des vis de 30 mm et la pédale la plus à droite a des vis de 16,3 mm.
    • Une fois ces vis retirées, retirez les faces avant de chaque pédale, elles devraient être très faciles à retirer.
  2. Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil. Retirez maintenant quatorze vis de 15,8 mm du dessous de la pédale avec un tournevis cruciforme # 1.
    • Il y a deux de ces vis sous la poignée du tapis, assurez-vous de ne pas les manquer!
    • Une fois terminé, retournez à nouveau l'appareil afin qu'il se trouve dans sa position d'origine.
  3. Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le capot supérieur de l'appareil par l'avant, mais ne le retirez pas encore complètement, car il y a encore des fils reliant les deux moitiés. (BESOIN D'IMAGE)
    • Derrière la pédale la plus à gauche, il y a deux vis de 7,4 mm fixant un fil au capot supérieur. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 1 et libérez les fils.
    • Une fois que les fils ne sont plus connectés au capot supérieur, retirez complètement le capot.
  4. Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez simultanément les vis de 10 mm reliant la pédale au piston rouge situé derrière.
    • Cela prendra deux clés Allen de 2,5 mm, une de chaque côté de la vis.
    • Une fois retiré, le piston peut tourner sans la pédale.
  5. Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27: étape 5, image 1 de 1
    • Basculez le piston loin de la pédale et retirez-en la moitié supérieure. Le printemps devrait maintenant être visible. (BESOIN D'IMAGE)
    • Retirez le ressort et remplacez-le par un neuf.
    • Répétez les étapes quatre et cinq pour chaque pédale nécessitant le remplacement d'un ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grant Blake
Membre depuis le 04/21/15
1 677 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 membres
25 tutoriels rédigés
6 commentaires
Is it possible to replace / renew the potentiometers used for gas / brake?
Dave Pawson - Réponse
I replaced the springs and reassembled in reverse order. However, my wheel will no longer power on. Any idea where I would have lost power? Thank you.
matthew.liam.gleason - Réponse
What size is the cluch spring
isaacjohnson138 - Réponse
6cm length
2cm diameter
hermimaier -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 136
Total : 20,282
