Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Un guide sur la façon de remplacer l'ensemble PCB supérieur sur une souris Logitech G700s.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les piles de la souris.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.
Retirez le haut de la souris de la moitié inférieure.
Débranchez les boutons programmables de la carte mère.
Retirez la broche noire qui maintient la molette de défilement sur la carte mère.
La saillie sur le côté inférieur de la goupille s'enclenche dans la fossette de la base.
Je trouve que le moyen le plus simple de retirer la goupille est d'utiliser l'extrémité pointue du spudger pour pousser sur cette extrémité de la goupille.
Tout d'abord, soulevez l'ensemble par l'arrière (flèche verte), tout en maintenant la partie avant en plastique transparent appuyée sur les ressorts (cercle rouge).
Puis, tout en le tirant très légèrement vers l'arrière, soulevez délicatement la partie avant des ressorts.
La partie avant transparente a un trou qui se fixe sur un quartet transparent juste en dessous du support (flèche bleue sur la deuxième image) pour que la molette de défilement pivote à gauche et à droite pour la fonction de défilement gauche et droite.
Bien que le point de pivot ne soit pas attaché trop profondément. Lors du remontage, alignez les marques circulaires à l'avant sur les ressorts, puis appuyez sur le côté arrière vers le bas dans le support et il s'alignera automatiquement.
Retirez les ressorts et conservez-les en lieu sûr.
My problem was dirt accumulated in the clear plastic case of the wheel, making wheel hard to spin. I was able to disassemble and reassemble OK, but the difficulty was “hard”, and it took 20-30 minutes.
Didn’t thought about taking photos and I’m not going to disassemble this again, maybe after another 2.5 years of use. Still, here’s couple of tips.
Two tiny springs in the wheel assembly are tricky to assemble back correctly. Pay attention where each end of the spring is. You’ll need to pre-load them the same way or you gonna break the “clicky versus smooth wheel” mechanical button.
The wheel axle is non removable. To detach the wheel, you need to apply outwards forces on the two clear plastic things holding ends of the axle. I used 2 flat screwdrivers, inserting them along the sides of the wheel. It’s easy to break plastic part by applying too much force, but I was lucky.
I had this same issue, but what I did is take a piece of paper towel and used tweezers to force it between the mouse and the clear plastic casing. Then by forcefully scrolling, it pushed both the paper towel, and the dirt, out of the scroll wheel mechanism.
Dessoudez les broches d'en-tête. Dessoudez pendant que les vis et le matériel de montage des deux prochaines étapes sont toujours attachés, de sorte que la carte soit plus stable.
Regardez vers le bas et vérifiez que la majeure partie de la soudure entre la broche et la paroi latérale a été retirée. Poussez chaque goupille sur le côté pour vous assurer qu'elle est détachée.
S'il semble généralement clair mais que la goupille est toujours attachée, essayez de pousser la goupille vers le mur opposé (où elle est clairement détachée) avec une force modérée. (Ne forcez pas trop ou vous risquez d'endommager le placage du trou traversant)
S'il ne bouge pas avec une force modérée, essayez d'utiliser le fer pour pousser sur la goupille de la même manière. S'il s'attache à une autre pièce, la soudure n'est pas assez aspirée.
Vous devrez remplacer ou raccourcir les broches d'en-tête. Il utilise des en-têtes 2x7 au pas de 2,0 mm. Il y a environ 7,2 mm entre les planches. J'ai utilisé des broches Molex 87758-1450 et une prise Amphenol 63453-114LF.
Is there a guide somewhere on how to do the socket mod for the connection between the top and bottom PCBs?
Follow the bottom PCB assembly replacement guide then desolder the header completely, and install the parts mentioned in this step.
Though desoldering the header on the bottom board can be much more difficult due to the holes being plated through holes, so it's much more difficult to get the solder out. I used a piece of desoldering braid loaded with solder and a blade soldering tip to heat all joints and remove the header. Very fiddly process.
If you want to experiment you can try snipping the headers short (without disassembling the bottom board) by maybe 2~3mm, and filing the sharp edges down a bit. Though beware of metal dust/clippings that might short out components.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de la carte mère.
Retirer le support métallique
you need to go over the connection between the boards poor shwing to just break the board
Retirez les deux vis cruciformes #00.
Ensuite, retirez le support en plastique de la molette de défilement.
La carte des boutons supérieure peut maintenant être retirée.
Si vous avez modifié votre souris pour utiliser une prise au lieu de connexions soudées, soulevez la carte des emplacements indiqués par les cercles jaunes pour éviter de casser le PCB. Lors du remontage, alignez d'abord les deux montants centraux que le support de molette de défilement fixe aux trous, puis appuyez sur la zone de l'en-tête.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
lol, you broke the PCB and kept it covered with your thumb all the time as if you don’t need to desolder 14 pins before step 6…
Yes. I wonder why they excluded that part ^^,
What Youri said. Plus be warned de-soldering the pins is extremely difficult to do without the proper tools, or you risk ripping the copper solder pads of the upper board when doing so (sadly that happened to me). I’d suggest trying solder wick rather than a solder sucker as its a fiddly job.
You are also going to need some fine soldering skills when replacing the board.
Wonderful. Just skip the hardest part. Desodering the two PCBs by breaking them apart.
The harder step is to unsolder the 14pins, add over tins on the weldering and use unsolder copper string to quit it properly. Thanks to the Chase tisinger for the article.
Hello
does anyone know the reference # of the scroll sideways switches of this mouse ?
Thank you
Solder Wick is your friend. If you can’t afford a professional solder sucker do your self a favor and use a high wattage small pointed tip with solder wick. This from someone that started out repairing the Summit calculator working thru collage. I still have the Weller soldering station I used, 47 years ago.
