Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer la molette de défilement de vos Logitech G700.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les piles de la souris.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.
Retirez la broche noire qui maintient la molette de défilement sur la carte mère.
La saillie sur le côté inférieur de la goupille s'enclenche dans la fossette de la base.
Je trouve que le moyen le plus simple de retirer la goupille est d'utiliser l'extrémité pointue du spudger pour pousser sur cette extrémité de la goupille.
Tout d'abord, soulevez l'ensemble par l'arrière (flèche verte), tout en maintenant la partie avant en plastique transparent appuyée sur les ressorts (cercle rouge).
Puis, tout en le tirant très légèrement vers l'arrière, soulevez délicatement la partie avant des ressorts.
La partie avant transparente a un trou qui se fixe sur un quartet transparent juste en dessous du support (flèche bleue sur la deuxième image) pour que la molette de défilement pivote à gauche et à droite pour la fonction de défilement gauche et droite.
Bien que le point de pivot ne soit pas attaché trop profondément. Lors du remontage, alignez les marques circulaires à l'avant sur les ressorts, puis appuyez sur le côté arrière vers le bas dans le support et il s'alignera automatiquement.
Retirez les ressorts et conservez-les en lieu sûr.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
