Introduction
En suivant ce guide, vous pourrez retirer et remplacer la matrice de boutons latéraux quadruples de votre souris de jeu Logitech G700s.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les piles de la souris.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.
Retirez les trois vis cruciformes #00 de 5,5 mm qui maintiennent l'assemblage du bouton à la souris.
Pour retirer l'ensemble de bouton latéral :
Tout d'abord, décrochez les câbles du guide-câble afin qu'ils ne se coincent pas lors de la sortie de l'ensemble
L'assemblage est maintenu par une action de clipsage à partir des tiges de vis sur la coque supérieure et des trous de vis sur l'assemblage. La prochaine étape expliquera en détail comment le faire sortir.
Le trou de vis près du côté gauche et du bouton semble être plus facile à sortir en premier. Utilisez la vignette pour faire levier sous l'emplacement marqué tout en appuyant simultanément sur G7 pour le faire sortir.
Répétez de l'autre côté en appuyant sur G8.
L'ensemble doit se détacher. Appuyez sur les boutons et remuez doucement et retirez-le.
Il y aura toujours un peu de frottement entre le PCB et le poteau central sur la coque supérieure, mais cela ne demandera pas trop de force. Essayez de le persuader doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Greetings, Is the quad side button assembly still avail. for replacement?
Doesn't appear when checking the parts item for this replacement build.
Thanks.
