Aller au contenu principal
Remplacement du capuchon des touches du clavier Logitech G910
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capuchon des touches du clavier Logitech G910, Touche: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon USB du clavier de l'ordinateur. C'est pour s'assurer qu'il est éteint.
    • Assurez-vous que le clavier est orienté vers vous et sur une surface plane et solide.
  2. Remplacement du capuchon des touches du clavier Logitech G910: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez délicatement vos doigts pour retirer les capuchons des touches du clavier en saisissant fermement la touche et en tirant directement vers le haut.
    • Assurez-vous que les broches sont alignées et qu'elles sont orientées dans la bonne direction. Une fois que vous avez fait cela, poussez-le fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et qu'il fonctionne à nouveau normalement.
    • Si le capuchon de la touche ne s'enfonce pas complètement ou ne se relève pas après avoir été enfoncé, il est soit au mauvais endroit, soit orienté dans le mauvais sens. Retirez-le, assurez-vous qu'aucun débris ne bloque le trou de la goupille et essayez de le remettre dans le bon sens.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
https://www.ebay.com/itm/Keyboard-Key-Ke...
heggathestrasni - Réponse
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
Wildcard001 -
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
Shady Hero -
Rofl, you don’t need to do steps 1-4, literally jusst do 5 if you are replacing the keycap lmao
rob.chan - Réponse
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
Brett Yoakum - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 536
Total : 59,616
