Introduction
Ce guide vous aidera à retirer une touche du clavier de votre clavier Logitech G910 et à la remplacer par une nouvelle. Vous aurez besoin d'un décapant de capuchon de clé, mais ce n'est pas nécessaire, mais beaucoup pourraient trouver plus facile d'utiliser un décapant de capuchon de clé.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le cordon USB du clavier de l'ordinateur. C'est pour s'assurer qu'il est éteint.
Assurez-vous que le clavier est orienté vers vous et sur une surface plane et solide.
Utilisez délicatement vos doigts pour retirer les capuchons des touches du clavier en saisissant fermement la touche et en tirant directement vers le haut.
Assurez-vous que les broches sont alignées et qu'elles sont orientées dans la bonne direction. Une fois que vous avez fait cela, poussez-le fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et qu'il fonctionne à nouveau normalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
Exactly. How do you get the face plate off? It's seems to be glued or double sided trapped and is cheap plastic that cracks easier than an egg!
this article is just to trick you into buying the tools required
what are the size of the screws? or where can i buy replacements?
Hi, is there a chance to replace what's underneath the key cap? It's probably sticky from juice spill
