Aller au contenu principal
Retrait de la batterie du Logitech G915 Wireless (Clicky)
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de la batterie du Logitech G915 Wireless (Clicky), Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Décollez l'étiquette et dévissez les deux vis cruciformes #0.
  2. Retrait de la batterie du Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 2, image 1 de 2 Retrait de la batterie du Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser et soulevez le compartiment de la batterie jusqu'à ce qu'il se soulève du corps du clavier.
    • Débranchez le connecteur de la batterie pour retirer la batterie du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian
Membre depuis le 03/23/16
709 Réputation
3 tutoriels rédigés
9 commentaires
HI, CAN YOU use the keyboard with a micro usb cable to a phone charger and without a battery connected? (not cabled to the computer)
eckndu - Réponse
You can’t cause it acts the battery as the power source even though you have cable connected to it (tried it myself on g903)… so sooner or later you have to replace the battery or you just use it wired forever cause the degradation of battery
Blizzard Wind -
ok. confirm you can run it without a batt
eckndu -
actually you can - I blew my battery up trying to mount a couple of screws through the battery cover to a VESA monitor arm - lots of smoke and a crispy battery later… the G915 is working perfectly fine with no battery and just the USB-C plugged in :D
Sinister Intent - Réponse
USB-C? :o ???
Tomasz Ożóg -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 18,256
