Aller au contenu principal
Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony
Ce dont vous avez besoin
  1. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le clavier vers l'arrière.
  2. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 2, image 1 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 2, image 2 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez et faites glisser vers le haut le loquet supérieur de la batterie, en utilisant les deux pouces.
  3. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles AA et mettez-les de côté.
  4. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 4, image 1 de 2 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  5. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 5, image 1 de 2 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 5, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant central pour révéler deux vis cachées de 4,0 mm.
    • Dévissez ces deux vis avec un tournevis cruciforme n°1.
  6. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 6, image 1 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 6, image 2 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez à moitié les autocollants en caoutchouc en haut à gauche et en haut à droite à l'aide de l'extrémité pointue de la spatule en plastique.
    • Dévissez un total de deux vis de 4,0 mm, sous les autocollants en caoutchouc, à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  7. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 7, image 1 de 2 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis centrale supérieure de 4,0 mm, dans le compartiment à piles, à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
    • Maintenant, vous devriez avoir un total de dix vis de 4,0 mm mises de côté.
  8. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 8, image 1 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 8, image 2 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 8, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate de la spatule entre le panneau arrière et le panneau avant.
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule de droite à gauche pour séparer les deux panneaux.
  9. Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 9, image 1 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 9, image 2 de 3 Panneau arrière du clavier intelligent Logitech Harmony: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez complètement le panneau arrière du panneau avant, en utilisant les deux mains.
    • Un câble flexible ruban blanc restera connecté aux deux panneaux.
    • Séparez les panneaux lentement et doucement, sinon le câble flexible du ruban blanc pourrait être retiré de manière dangereuse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hayley Nichols
Membre depuis le 09/05/17
525 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 1,054
