Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le clavier vers l'arrière.
  2. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez et faites glisser vers le haut le loquet supérieur de la batterie, en utilisant les deux pouces.
  3. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles AA et mettez-les de côté.
  4. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  5. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 5, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant central pour révéler deux vis cachées de 4,0 mm.
    • Dévissez ces deux vis avec un tournevis cruciforme n°1.
  6. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez à moitié les autocollants en caoutchouc en haut à gauche et en haut à droite à l'aide de l'extrémité pointue de la spatule en plastique.
    • Dévissez un total de deux vis de 4,0 mm, sous les autocollants en caoutchouc, à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  7. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis centrale supérieure de 4,0 mm, dans le compartiment à piles, à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
    • Maintenant, vous devriez avoir un total de dix vis de 4,0 mm mises de côté.
  8. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 8, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate de la spatule entre le panneau arrière et le panneau avant.
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule de droite à gauche pour séparer les deux panneaux.
  9. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez complètement le panneau arrière du panneau avant, en utilisant les deux mains.
    • Un câble flexible ruban blanc restera connecté aux deux panneaux.
    • Séparez les panneaux lentement et doucement, sinon le câble flexible du ruban blanc pourrait être retiré de manière dangereuse.
  10. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard, Câble flexible ruban: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard, Câble flexible ruban: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard, Câble flexible ruban: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité inférieure du câble flexible ruban (bande blanche) à l'aide de votre pouce et de votre index.
    • Faites ensuite glisser la bande vers vous dans un mouvement d'écopage.
    • Maintenant, vous devriez avoir deux morceaux de panneau complètement séparés.
  11. Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la nappe flexible du clavier Logitech Harmony Smart Keyboard: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez l'autre extrémité inférieure du câble ruban flexible à l'aide de votre pouce et de votre index.
    • Faites glisser doucement le câble vers le haut et hors de la carte verte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hayley Nichols
Membre depuis le 09/05/17
525 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 738
