Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125, Plaque de bouton: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125, Plaque de bouton: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125, Plaque de bouton: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et retirez les deux vis de 0,5 mm situées à l'avant de la souris à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Les vis noires utilisées dans le cadre Logitech M125 sont toutes de la même taille et ne nécessitent pas de considération particulière pour les maintenir séparées. Des vis argentées sont utilisées sur le circuit imprimé et ont des têtes plus larges.
    • Une fois les vis retirées, ouvrez la souris par l'avant car elle pivote à l'arrière.
  2. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois la souris ouverte, retirez les deux vis noires de 0,5 mm situées vers l'arrière de la souris. Il s'agit des vis de fixation de la plaque des boutons de la souris.
    • Ces vis nécessiteront également le tournevis Phillips #0.
  3. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a deux onglets qui fixent davantage les boutons de la souris au cadre. Ils sont situés de chaque côté du mécanisme de rétraction du cordon de la souris.
    • Les limites plus étroites de l'intérieur de la souris seront plus faciles à naviguer avec des outils de levier en métal. Bien que les outils en plastique soient préférés pour la plupart des appareils en plastique, ils sont trop gros pour accéder à l'onglet de gauche sur l'image.
    • Pour déloger les languettes, utilisez un outil indiscret tout en appuyant sur le dos de la souris. Lorsque vous faites levier, poussez la languette vers l'extérieur de la souris.
  4. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 4, image 2 de 2
    • Pour terminer le retrait de la plaque à boutons, continuez à soulever l'arrière de la plaque jusqu'à ce que les languettes soient complètement sorties de leurs fentes.
    • Une fois les languettes dégagées, poussez la plaque vers l'avant de la souris et soulevez-la.
  5. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 5, image 1 de 1
    • La plaque du bouton de la souris a maintenant été entièrement retirée. Pour installer le remplacement, suivez les instructions de ce guide dans le sens inverse.
  6. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125, Mollette: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125, Mollette: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125, Mollette: étape 6, image 3 de 3
    • La molette de défilement est sur un mécanisme pivotant qui lui permet d'effectuer des clics médians.
    • Il est préférable de caler le bas de ce mécanisme lorsque vous tenez le cadre afin de le maintenir stable et d'éviter qu'il ne s'étende trop et ne se casse.
    • Insérez une spatule entre le côté gauche de la molette de défilement et le boîtier. Ensuite, tournez le spudger dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte qu'il éloigne le centre du boîtier de la roue. Faites-le tout en appuyant sur la molette avec votre pouce.
    • Utilisez une pression ferme mais douce lorsque vous appliquez un effet de levier pour éviter de casser le boîtier de la molette de défilement.
  7. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que vous sentez un peu de jeu en appuyant sur la roue avec votre pouce, retournez-la pour vous assurer que la roue est complètement séparée du boîtier.
    • Soyez très prudent avec le ressort lors du retrait de la roue. S'il est plié hors de sa forme d'origine, cela n'empêchera pas la molette de la souris de tourner librement lors du remontage.
  8. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M125: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'ancienne molette de défilement retirée, effectuez ces étapes dans le sens inverse en utilisant le remplacement.
    • Le côté ouvert de la roue sera l'endroit où le ressort est inséré et devra être aligné face au ressort lors de l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rob Myrick
Membre depuis le 07/17/19
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G2
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 537
