Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
    • Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
    • Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
  2. Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Retirer l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 1
    • N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.
  3. Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Le couvercle supérieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Le couvercle supérieur: étape 3, image 2 de 2
    • Les coussinets sous la souris cachent les vis. Retirez-les d'abord. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles ou un outil indiscret.
    • Il y aura deux vis cruciformes de 0,5 mm. Les deux seront sous les deux coussinets inférieurs.
  4. Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur. Vous devrez peut-être utiliser un outil de levier pour vous aider.
  5. Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la vis à tête cruciforme de 0,25 mm pour libérer le circuit imprimé.
  6. Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Bouton de déverrouillage du couvercle: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Bouton de déverrouillage du couvercle: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton de déverrouillage du couvercle du Logitech M215, Bouton de déverrouillage du couvercle: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez la vis à tête cruciforme de 0,25 mm qui maintient le bouton en place. Le bouton de déverrouillage du capot peut alors être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Pate
Membre depuis le 01/30/15
1 742 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 membres
28 tutoriels rédigés
0 Guide Comments
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 25
Total : 3,357
