Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
    • Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
    • Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
  2. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Retirer l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 1
    • N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.
  3. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Plaque de bouton: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Plaque de bouton: étape 3, image 2 de 2
    • Un ongle pour retirer délicatement les deux autocollants de protection de l'extrémité grasse (sans bouton) du bas de la souris pour révéler deux vis à tête Philips. Retirez-les, puis déclipsez le capot inférieur. N'obtenez pas le collant poussiéreux. Retirez maintenant les boutons ; ils sont tous deux fixés par une vis à tête cruciforme de 0,5 mm.
  4. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Soulever les boutons: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Soulever les boutons: étape 4, image 2 de 2
    • Le bouton n'est maintenant attaché que par un petit surplomb près de l'avant. Vous devrez utiliser l'outil de levier pour pousser la plaque de bouton hors de ce surplomb, comme illustré.
    • La plaque à boutons doit pouvoir être complètement retirée à ce stade.
  5. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M215, Molette: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier pour retirer la molette de défilement. La roue est maintenue en place par deux chevilles qui collent dans le support en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Pate
Membre depuis le 01/30/15
1 734 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 membres
28 tutoriels rédigés
6 commentaires
glad I was able to find this info on disassembly. Gave it a good cleaning and works better than it did before. Had the Phillips screwdriver. and used another small screwdriver and a small pocket knife to pry with. Be gentle - doesn’t look like it would take much force to break those plastic bits.
carmenanddave - Réponse
Thanks! Mouse wheel windows were blocked by lint.
levensonjb - Réponse
Very useful. Cleaned coffee out of mouse wheel spokes/windows and off of chipboard. Works better than before. Thanks!
OGrady Watson - Réponse
Probably the BROWN stuff wasn’t coffee, I too cleaned the spokes/windows. the brown stuff is oil from out hands which lands on scroll wheel, then by heat gets transferred to the spokes. touch a finger on the mirror, the fingerprint on the mirror is because of OIL on hands. it is the same oil in that mouse wheel spokes.
tejaswin_jain -
There is a spring here connected to the wheel. Seems to be the thing to give tactical feedback when scrolling. It fell out when I took out the wheel not 100% how to put it back
Dan Molnar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 85
Total : 12,746
