Introduction
Ce guide vous aide à démonter la souris Logitech M331/M330 et à nettoyer la molette de la souris.
Ce dont vous avez besoin
Détachez soigneusement le boîtier supérieur et le boîtier inférieur de la souris en tenant le boîtier inférieur et en soulevant le boîtier supérieur, puis en le tirant vers l'arrière.
Détachez soigneusement le boîtier supérieur et le boîtier inférieur de la souris en tenant le boîtier inférieur et en faisant glisser le boîtier supérieur vers l'avant.
Pour démonter le boîtier supérieur de la souris, détachez les broches en plastique situées dans les cercles bleus. Les deux broches situées dans des cercles violets se détacheront automatiquement une fois les quatre broches bleues détachées.
Pour démonter le propagateur de lumière, détachez la petite broche en plastique au bas du boîtier de la souris et la connexion du propagateur de lumière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
My mouse is not working even after disassembling and then reassembling. I tried checking what the problem is, but even though I tried different batteries, the mouse wouldn’t start. Can someone help?
