Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510, Molette: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez l'interrupteur d'alimentation de la souris en position d'arrêt.
  2. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la plaque arrière de la batterie vers le bas pour la retirer, donnant accès au compartiment de la batterie.
  3. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de batterie en plastique gris pour retirer les piles AA.
    • La deuxième batterie peut ne pas se détacher complètement et peut nécessiter un effort supplémentaire pour être retirée.
  4. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis du compartiment à piles avec un tournevis cruciforme #0.
  5. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez et tirez la zone arrière de la coque inférieure vers l'extérieur pour séparer le bas de la souris de la coque supérieure.
  6. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'arrière du boîtier de la molette de défilement pour retirer la molette de défilement.
  7. Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement du Logitech M510: étape 7, image 2 de 2
    • L'ancienne molette de défilement doit maintenant être séparée de la souris.
    • Placez la molette de défilement de remplacement dans le logement de la molette de défilement, en alignant le petit cylindre en plastique avec son logement pour un alignement correct des roues.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks for the guide. My scroll wheel just needed a bit of cleaning to get it to work properly. Only cost me 15 min of work productivity and I’m back up and running :)
Zebulon Pike - Réponse
Thank you for this! I wasn’t sure if there were screws hidden under the rubber feet, so I’m so glad I checked before tearing things apart. 2 simple screws in the battery compartment is simple enough, but I needed to do a full teardown and there was one more screw inside holding the board to the base of the mouse. I also had to mess with the ribbon cable for the optical sensor and that’s fine, but if you need to do the same, it will be much easier to remove the sensor and leave the ribbon attached.
I’ve had this mouse for years and love it, but mine has a semi-defective middle-click button that means I often have to mash the button for it to register as a click. I’ve learned a little bit recently about tactile momentary switches (buttons) for a project I’ve been working on, so my goal was to replace it. Once I got it all apart, I simply desoldered the old button and replaced it with another one I had. Now it works perfectly!
Mike - Réponse
Symptoms for me were the scroll wheel would only scroll down, not up. At first I thought driver or software, but then realized it was just filthy with 8 or 9 years of hair and dust! After dissassembly and careful cleaning, works like new.
Rich Florio - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 64
Total : 3,884
