Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58, Le couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
  2. Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
    • Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.
  3. Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58, Boutons: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58, Boutons: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les deux languettes qui dépassent de l'assemblage du bouton.
    • Veillez à ne pas casser l'une des deux languettes en appuyant trop fort.
    • Pincez les languettes ensemble pour libérer les boutons.
  4. Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble de boutons du capot supérieur en retournant le capot supérieur et en tirant l'ensemble de boutons vers le bas et à l'écart du capot supérieur.
    • Faites glisser l'ensemble de boutons hors du capot supérieur à travers l'ouverture.
    • Lorsqu'ils sont entièrement démontés, le capot supérieur et l'ensemble de boutons doivent ressembler à ceci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maximilian Betkowski
Membre depuis le 01/11/13
235 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 2,902
