Introduction
Le ressort de la souris Logitech MBJ58 peut s'user avec le temps, ce qui rend difficile le défilement fluide avec des encoches cohérentes. Cela peut nécessiter un remplacement facile du ressort pour rétablir la fonctionnalité normale de la souris. Ce guide vous aidera à apprendre comment retirer et installer le ressort de résistance de votre souris.
Ce dont vous avez besoin
Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.
The cover doesn’t lift straight up on my model - once you raise the back slightly as shown, gently pull it backward (parallel to the table top, away from the cord) to disengage two plastic clips that connect the bottom to the top.
Localisez la molette de défilement de la souris.
Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
Good information!
My mouse is like new again.
Many thanks
Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
Utilisez les images pour localiser où se trouve le ressort de résistance.
Saisissez la molette de défilement et son support et séparez-les doucement.
Saisissez le haut du ressort de résistance et tirez-le vers vous en laissant glisser le crochet hors de son trou.
Insérez la section crochue du ressort de rechange dans le trou correspondant sur le support.
Thank you, thank you, THANK YOU! Worked for Click! Cordless Optical too. I had taken the mouse cover off for cleaning. It was a mess inside. Lifting the wheel out, those two springs fell off. I had no clear idea how to re-assemble them... until you. How much do I owe you? I'd gladly pay.
Lawrence
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
This mouse was also available from Dell as an OEM device under the model name "M-UVDEL1". Hopefully the Google juice will help folks repair their devices. I know I would have spent far more time than I did if it weren't for the photos on how to put the spring back. Thanks Maximilian!
thank you! could not have done it without your help.
Brilliant. Thanks. Easy once you know how. The springs were the hard part.
Thank you so much!! You made it very easy and quick!
Used this to figure out how to return the support spring to the correct position for a model M-BJ67B.
THANKS!!
Do you have a part number for the resistance spring? I dropped mine and can’t find a new one on the Internet anywhere.
Also works for Lenovo M-UAE119
Where can you buy a replacement spring for the click part? My boyfriend dropped it on the ground while trying to examine it and it's so tiny it disappeared, he really likes this mouse so he doesn't want to just buy a new one. Does anyone sell the individual tiny springs under the click part of the mouse?
باز کردن پیچ زیر موس
h sh - Réponse
There may be a sticker covering the screw hole.
Eric Jensen - Réponse
