Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un ressort de support défectueux dans votre souris Logitech MBJ58.
Ce ressort est chargé de maintenir la molette de défilement dans un alignement correct avec les composants de la souris. Au fil du temps, ce ressort peut commencer à s'user et perdre sa capacité à le faire. Une fois que cela se produit, c'est une bonne idée de commencer à envisager de remplacer le ressort pour que la molette de la souris fonctionne correctement.
Ce dont vous avez besoin
Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
Localisez la molette de défilement de la souris.
Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1Commentaire sur le guide
The thing with the spring - still in 2024 helpful!
Thanks a lot! :-)
