Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage, Molette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage, Molette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage, Molette: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez une lame fine pour décoller les coins et retirer les pieds de la souris. Ils recollent très bien, alors faites attention de ne pas les abîmer ou de salir le côté collant.
    • Dévissez les trois vis qui sont maintenant visibles.
    • Séparez doucement les moitiés supérieure et inférieure de la souris. Ils seront reliés par un fil.
  2. Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la molette de défilement vers le haut et hors du boîtier.
    • Démontez la molette de défilement et nettoyez tous les débris évidents.
    • Regardez à travers chacun des trous de la molette de défilement pour vérifier les débris qui pourraient obstruer le capteur optique. Utilisez une aiguille pour nettoyer les obstructions.
  3. Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 3, image 2 de 2
    • Facultatif : s'il y a du matériel près de la base de la souris, sous la molette de défilement, la puce du capteur peut être dévissée et retirée.
    • Utilisez un chiffon à gaz pour enlever toute poussière restante à l'intérieur de la souris.
  4. Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 4, image 3 de 3
    • Remontez la molette de défilement.
    • Si cela est fait correctement, la roue devrait cliquer pendant le défilement. La roue ne doit pas tourner librement.
    • Facultatif : avant de réinsérer la cheville de la molette de défilement, appliquez du lubrifiant si nécessaire.
  5. Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser la molette de défilement vers le bas dans son logement.
    • Assurez-vous que le ressort est correctement aligné.
    • Replacez la moitié supérieure de la souris sur la moitié inférieure et vissez la souris ensemble.
    • Remettez les pieds de la souris à leurs emplacements respectifs.
Rebranchez la souris sur un ordinateur et testez la réactivité. Si la molette de la souris est propre mais ne fonctionne toujours pas, contactez l'assistance Logitech.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ben
Membre depuis le 09/02/14
1 362 Réputation
1 tutoriel rédigé
31 commentaires
It worked! Thank you so much!
laurieannismorgan - Réponse
got my scroll wheel back from just being intermittent. nice guide for the best mouse ever made. All hail the mighty MX518, shotter of many heads, destroyer of Skyrim, Diablo I,II,III and lately bearer of the Witchers mighty blades. HAIL HAIL HAIL MX518!!!
aer0squid - Réponse
My mouse went from scrolling just fine to nothing overnight. This helped a lot, but sadly its still not 100%. :(
Jimmy Kupczak -
Worked like a charm. Thanks. I really like this mouse and didn't want to have to get used to another one.
Charles Mercer - Réponse
Fantastic!!! I've been really reluctant to replace my MX510 mouse -- your teardown of this one (which the internals appear to be identical anyway) was perfect!
My mouse is running like brand new again!
Raymond Morgan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 198
Total : 62,094
