Aller au contenu principal
Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Eteindre la souris et retirer l'accumulateur: étape 1, image 1 de 1
    • Insérer un commentaire.
  2. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 3 pads: étape 2, image 1 de 1
    • Les pads sont constitués de deux couches. Idéalement, les deux devraient rester solidaire, mais cela est très compliqué à effectuer
  3. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 4 vis en croix: étape 3, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis 00
  4. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: étape 4, image 1 de 3 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: étape 4, image 2 de 3 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: étape 4, image 3 de 3
    • faire glisser latéralement le fond en soulevant
  5. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) enlever le connecteur: étape 5, image 1 de 1
    • N'est pas nécessaire, mais permet de travailler plus agréablement
  6. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) mettre un peu de bande adhésive sur le multiswitch: étape 6, image 1 de 1
    • Cela évite de perdre la pièce blanche.
  7. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: étape 7, image 1 de 2 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: étape 7, image 2 de 2
    • Pousser la face verticale avant du multiswitch vers l'extérieur pour le décrocher
  8. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: étape 8, image 1 de 2 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: étape 8, image 2 de 2
    • Aplatir la pièce métallique du multiswitch (elle sera vraisemblablement trop bombée) afin d'obtenir un clic plus net.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Samuel Colin
Membre depuis le 03/26/20
630 Réputation
2 tutoriels rédigés
7 commentaires
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - Réponse
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - Réponse
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - Réponse
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - Réponse
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 415
Total : 19,367
