Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer en toute sécurité les piles dans un étui clavier Logitech Slim Folio pour iPad.
Remarque : le Slim Folio nécessite deux piles bouton CR2032 en remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Attrapez les deux coins de l'étui les plus proches du clavier avec vos pouces et poussez-les vers le bas, loin de l'iPad.
Retirez l'iPad de l'étui.
Plier l'étui en deux pour que le clavier soit orienté vers le haut.
Trouver le petit compartiment à piles.
Insérer la partie pointue d'une spatule (spudger) dans le trou d'accès du compartiment à piles.
Insérer la partie plate du spudger au-dessus du compartiment à piles.
Retirer le compartiment à piles du clavier avec le spudger, jusqu'à ce que vous soyez capable de le saisir avec vos doigts.
Retourner le compartiment à piles.
Utiliser la pointe d'un spudger pour pousser les deux piles hors du compartiment.
Retirer les piles.
Appuyer sur un des côtés d'une pile CR2032 contre le bras de contact, le texte ainsi que le + vers le haut.
Pousser pour que la pile soit bien installée.
Faire la même chose pour la seconde pile.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre contraire.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [lien|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Logit...|Forum|new_window=true] pour obtenir de l'aide.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
So easy to do. I’m up and running again!
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
