Aller au contenu principal
Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
    • La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.
    • Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.
  2. Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.
    • NE détachez PAS le câble reliant la carte mère au capot avant.
  3. Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion du microphone: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion du microphone: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur de fil blanc entre les languettes et la prise.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour retirer le capot avant de la carte mère.
  4. Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000, Microphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000, Microphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000, Microphone: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le couvercle en plastique et la protection du microphone.
    • Utilisez la cale pour séparer les deux pièces.
    • Cela pourrait prendre plus de force que prévu.
  5. Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez le boîtier en caoutchouc et retirez-le du couvercle en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nieko
Membre depuis le 04/18/13
63 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 2,074
