Aller au contenu principal
Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
    • La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.
    • Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.
  2. Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.
    • NE détachez PAS le câble reliant la carte mère au capot avant.
  3. Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000, Bouton Instantané: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000, Bouton Instantané: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton Snapshot de la Logitech Webcam Pro 9000, Bouton Instantané: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le connecteur blanc reliant le fil de la puce du bouton à la carte mère.
    • Saisissez entre les languettes et la douille.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la boîte de connexion
    • Ne vous inquiétez pas si vous détachez la connexion du fil rouge et noir sur le bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Davis
Membre depuis le 04/14/13
236 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
Power button? Does this actually turn the camera on and off? When I push it, it seems to just pause the screen for a moment. I thought maybe it was taking still shots, but I cant seem to find a folder with any in it. I've checked all Logitech's default folder directories. (Trying to figure out what this button does, or can actually be used for.) If you want to turn a webcam off, you usually just unplug them.
Edit: Manual says its a snapshot button, but I'd love for this to start/stop OR pause recording. Hm.....
Harrison - Réponse
I've tried to properly update this to make it more accurate, but I'm unsure how the process works. Maybe I submitted it for review? I'm not sure, but my changes have not taken effect, yet.
Harrison - Réponse
They were indeed submitted for approval, and have been approved! =)
Sam Goldheart -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 2,109
