Aller au contenu principal
Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
    • La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.
    • Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.
  2. Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.
    • NE détachez PAS le câble reliant la carte mère au capot avant.
  3. Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion USB: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion USB: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le connecteur de fil blanc à l'arrière de la carte mère.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la prise.
  4. Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 4, image 2 de 2
    • Dessoudez le joint à l'avant de la carte mère pour détacher complètement le câble USB.
    • Suivez ce lien pour savoir comment souder et dessouder correctement vos pièces.
  5. Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Cable USB: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Cable USB: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Cable USB: étape 5, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité pointue de la spatule entre l'anneau en E ruban et la base de fixation USB pour extraire l'anneau en E et libérer le câble USB.
  6. Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du câble USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 6, image 2 de 2
    • Faites passer l'extrémité du câble USB déconnecté à travers le capot arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Davis
Membre depuis le 04/14/13
236 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
16 tutoriels rédigés
4 commentaires
Ich habe auch. ich braucht neu Kabel für C910 aber wo finden?
wohlgemuth1981 - Réponse
where i baught pro 9000 Cable
Shiva Ji Sachan - Réponse
In hindsight, I wish I had just ordered a new camera. It is more difficult than these instructions make it look. I found a replacement cable on Amazon. Disassembly and removal of the old cable was easy. Soldering of the single wire on the new cable was difficult. I'm not as steady as I used to be, and the tiny cable and small board made it a difficult task. Once I finished the soldering, reassembly was easy except for the cable clip. Once done and I plugged it in, the camera would not work--USB device not recognized. I don't know whether the cable was incorrect or if I messed something up during the soldering. I finally trashed the old camera and ordered a new Logitech c920s. Wasted $10 on the failed cable and spent $70 on the new camera.
If you are unsure, it might be worth spending the money to upgrade instead of wasting time and money on a failed replacement cable like I did.
Ron Anderson - Réponse
As an update to the above-- My repair failed because I had ordered the wrong cable.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 6,631
