Introduction
L'écran de votre récepteur est-il fissuré, cassé ou pixélisé? Essayez de remplacer l'écran pour résoudre ce problème.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière de l'écran LCD en dévissant une vis Phillips n ° 1 de 5 mm.
Faites glisser la batterie hors du boîtier. Appuyez légèrement sur l'extrémité opposée du moniteur si la batterie ne sort pas tout de suite.
Localisez la carte mère et retirez soigneusement les fils rouge et noir des haut-parleurs de leur faisceau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I have the Lorex and I need a new ftat flexible cable, the number on the cable is S13821. This cable broke off as i did not use Ifixit at first.
I have the Lorex and I need a new flat flexible cable, the idea here was to get to the DC supply and remove the plug in component as it was damage because of constant useage of plug in in and out. The Flat Flexible Cable Number is S13821
I have a Loren 7'' wireless monitor and I need to get a replacement battery model 4170102 where can I get one
