Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Torx T10 de 10 mm sur la face de la caméra.
  2. Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'objectif extérieur.
  3. Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l'anneau en mousse autour de l'objectif avec une pince à épiler.
    • Attention, les composants électroniques de la carte LED peuvent être compromis si vous utilisez vos doigts au lieu d'une pince à épiler pour cette étape.
  4. Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 5 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 0 de 8 mm.
    • Lors du remontage, serrez d'abord les vis supérieure et inférieure de 5 mm, puis les vis gauche et droite de 8 mm.
  5. Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la carte LED avec une pince à épiler.
    • Il n'est pas nécessaire de débrancher la carte LED des composants internes pour remplacer l'objectif.
  6. Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les trois vis de 3 mm sur la face de l'objectif de la caméra
  7. Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de la caméra.
    • Après avoir remplacé l'objectif de la caméra et avant le remontage, il est recommandé de nettoyer la nouvelle surface de l'objectif avec un chiffon de nettoyage pour objectif en microfibre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kusmierz
Membre depuis le 09/26/16
601 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 893
