Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A
Ce dont vous avez besoin
  1. Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 1 de 2 Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil avant de continuer.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
    • Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.
  2. Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A: étape 2, image 1 de 3 Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A: étape 2, image 2 de 3 Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
    • Dévissez la vis de 7,5 mm.
    • Retirez le bouchon à vis.
    • Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.
  3. Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Pile de la base 9 V: étape 3, image 1 de 2 Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Pile de la base 9 V: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le doigt pour retirer le couvercle de la batterie.
  4. Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Supprimer le cadran de volume: étape 4, image 1 de 2 Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Supprimer le cadran de volume: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le téléphone est débranché de la prise téléphonique et de la source électrique.
    • Localisez la molette de volume sur le côté droit du téléphone.
    • Retirez la molette de volume en saisissant doucement la molette et en l'éloignant de la base.
  5. Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Retirer les vis à l'arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de la coque de base située à l'arrière de l'appareil.
    • Retirez les trois vis de 12 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
    • Retirez les trois vis de 18 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
  6. Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Soulevez le dos: étape 6, image 1 de 2 Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Soulevez le dos: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la coque de base à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Mettez la coque de côté et vous avez maintenant accès aux composants internes du téléphone General Electric 2-9710A.
  7. Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A: étape 7, image 1 de 2 Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A, Lubrifier le curseur de réglage du téléphone General Electric 2-9710A: étape 7, image 2 de 2
    • Tournez le curseur de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au bout.
    • Appliquer du lubrifiant sur le rail coulissant
    • Tournez le curseur de réglage d'avant en arrière pour répartir le lubrifiant
    • ATTENTION : Assurez-vous que le lubrifiant ne pénètre pas sur le circuit imprimé. Cela peut endommager le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alles Rebel
Membre depuis le 09/20/12
72 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 764
