Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment lubrifier le curseur de volume après avoir ouvert la base du téléphone. Votre curseur de volume fonctionnera sans problème après avoir terminé ce guide.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.
Localisez la molette de volume sur le côté droit du téléphone.
Retirez la molette de volume en saisissant doucement la molette et en l'éloignant de la base.
Retirez les six vis de la coque de base située à l'arrière de l'appareil.
Retirez les trois vis de 12 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
Retirez les trois vis de 18 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
Retirez la coque de base à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Mettez la coque de côté et vous avez maintenant accès aux composants internes du téléphone General Electric 2-9710A.
Tournez le curseur de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au bout.
Appliquer du lubrifiant sur le rail coulissant
Tournez le curseur de réglage d'avant en arrière pour répartir le lubrifiant
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
