Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Mécanisme du bouton
Ce dont vous avez besoin
  1. Mécanisme du bouton, Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 1, image 1 de 2 Mécanisme du bouton, Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.
  2. Mécanisme du bouton: étape 2, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 2, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 2, image 3 de 3
    • Desserrez le couvercle arrière des côtés gauche et droit de la caméra.
    • Retirez le couvercle arrière. Le couvercle du compartiment à piles peut tomber car il n'est attaché à rien.
  3. Mécanisme du bouton: étape 3, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 3, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez le compartiment à film.
    • Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.
  4. Mécanisme du bouton: étape 4, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 4, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 4, image 3 de 3
    • Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
    • Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
    • Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
    • Retirez la porte du compartiment à film.
  5. Mécanisme du bouton: étape 5, image 1 de 2 Mécanisme du bouton: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tige fine, dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.
  6. Mécanisme du bouton: étape 6, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 6, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 6, image 3 de 3
    • Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
    • Retirez le capot avant.
  7. Mécanisme du bouton, Mécanisme du bouton: étape 7, image 1 de 3 Mécanisme du bouton, Mécanisme du bouton: étape 7, image 2 de 3 Mécanisme du bouton, Mécanisme du bouton: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez et mettez de côté les capots avant et arrière
    • Retirez la vis qui maintient le renfort de plaque avant en place.
    • Retirez l'accolade.
  8. Mécanisme du bouton: étape 8, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 8, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis maintenant la plaque frontale en place.
    • La vis supérieure gauche maintient également un clip métallique en place.
    • Retirez le clip métallique.
  9. Mécanisme du bouton: étape 9, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 9, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 9, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le clip métallique à l'étape précédente, la plaque frontale peut être retirée.
    • La plaque frontale avant est fixée au corps de la caméra par deux petits fils. Retirez délicatement la plaque et séparez-la complètement du boîtier de l'appareil photo.
  10. Mécanisme du bouton: étape 10, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 10, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 10, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent le mécanisme de bouton en place.
    • Appuyez sur le mécanisme de bouton pour le déverrouiller du corps de la caméra. Lorsqu'il est enfoncé, le bas du mécanisme doit pousser vers l'extérieur.
  11. Mécanisme du bouton: étape 11, image 1 de 3 Mécanisme du bouton: étape 11, image 2 de 3 Mécanisme du bouton: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez le mécanisme des boutons avec précaution, en retirant le ressort en haut du mécanisme d'où il est fixé au corps de la caméra.
    • Retirez le mécanisme du bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Dazet
Membre depuis le 04/10/12
352 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 28
Total : 1,106
