Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel sert à remplacer le mécanisme de bouton de votre Ricoh YF-20 Super. Si le mécanisme devient défectueux, ce tutoriel vous montre comment remplacer la pièce et réparer le mécanisme.
Avant de commencer, sachez qu'à l'intérieur de votre appareil photo se trouve une pièce spéciale qui permet aux boutons de fonctionner. Avec le temps, cette pièce peut s'user ou se casser, ce qui peut altérer le fonctionnement des boutons. Gardez à l'esprit que cette opération nécessite un démontage minutieux.
Pour accéder à cette pièce, nous devons retirer les caches extérieurs de l'appareil photo. Cela signifie dévisser certaines vis et séparer délicatement les caches. À l'intérieur, nous trouverons la pièce du bouton, généralement située près du haut ou de l'avant de l'appareil photo.
Faites attention aux vis ou clips supplémentaires qui maintiennent la pièce du bouton en place. Vous devrez les retirer avant de pouvoir changer la pièce.
Bonne chance pour le changement du mécanisme de bouton sur votre Ricoh YF-20 Super ! Ce tutoriel vise à remplacer le mécanisme de bouton de manière efficace.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Avec le tournevis, dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.
Retirez et mettez de côté les capots avant et arrière
Dévissez la vis qui maintient le renfort de plaque avant en place.
Retirez le renfort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
