Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Test de pâte thermique et de métal liquide sur la PS4 Pro série CUH-7000, le modèle de PlayStation 4 Pro qui chauffe le plus et est le plus bruyant.
Pour ce test, j'ai choisi la célèbre pâte thermique Arctic MX-4 et le métal liquide Thermal Grizzly Conductonaut.
Pour mesurer la température de chauffe de la PlayStation 4 Pro, j'utilise deux sondes thermiques : la blanche, que je connecte directement au dissipateur thermique, et la noire, qui mesurera la température de l'air expulsé par le système de refroidissement de la console de jeux.
Instructions vidéo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
What is the non-conductive liquid black isolator material you brushed onto the processor, before applying the liquid metal?
And, specifically for the PS4 Pro, if you were to also replace the thermal heat transfer pads on the small/tiny processors, what is the correct thickness needed for those new pads?
And, is there more than one pad thickness used on the PS4 Pro?
—Mark13, on 04-03-2023.
Mark13 - Réponse Partager
I m quit sure the thickness for ps4 pro pads is 1 mm. I did it with 1 mm and works very good. The liquid can be everything non conductiv paint for example nail polish. (No Joke) But there special coatinhd like „thermal grizzly tg shield“
Marceau - Réponse Partager
