Introduction
Lorsque « Absorbeur d'encre plein » ou « Absorbeur d'encre presque plein » s'affiche sur l'écran de votre imprimante, il est temps de remplacer la boîte d'absorption d'encre (et/ou le Boîte de rinçage).
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la trappe d'accès située sur le devant de l'appareil, et retirez toutes les cartes ou câbles présents.
Retirez le plateau de chargement du papier.
Retirez les cartouches d'encre.
Ouvrez le capot de l'imprimante à l'aide des emplacements pour les doigts sur le côté.
Débranchez et retirez les éventuels câbles présents sous le capot.
Retirez les capuchons du port LAN et du port EXT (si présents).
En tenant le capot avec une main, tirez sur le crochet à l'arrière du support de l'amortisseur, puis retirez l'amortisseur du capot.
Retirez l'amortisseur du support.
Tournez le support en position verticale et tirez dessus pour le détacher de l'imprimante.
Avec votre doigt ou un spudger (spatule antistatique), décrochez les deux languettes à droite du couvercle en les soulevant.
Retirez le couvercle du faisceau de câbles. Il y a deux languettes à gauche que vous devrez faire bouger pour les libérer, et une autre devant.
Retirez la vis Pillips 2 de 6 mm du fil de terre du faisceau du moteur ADF (Automatic Document Feeder, c'est le chargeur automatique de documents, NdT).
Insérez un spudger entre le chemin de câbles du scanner et le châssis pour libérer le clip. Il y a un deuxième clip du côté opposé.
Soulevez le chemin de câbles du scanner hors de son châssis.
Poussez sur la languette pour fixer le chemin de câbles du scanner au capot du scanner.
Détachez les faisceaux de détection de document/capteur de position du scanner et celui du moteur ADF du chemin de câbles du scanner.
Avec vos deux mains, poussez le capot du scanner vers l'arrière en le tenant verticalement, puis soulevez-le pour le retirer de l'imprimante.
Retirez les six vis Phillips de mm qui maintiennent le capot de l'imprimante.
Retirez le capot.
Retirez le capteur de remplissage de l'absorbeur d'encre de sa prise.
Détachez les câbles de leur support.
Déclipsez l'absorbeur d'encre de son support en le tirant vers le haut et vers la droite.
Retirez le tube de vidange et le tube d'aération du boîtier de l'absorbeur d'encre. Un spudger peut être utile.
Coupez les extrémités des tubes afin qu'ils ne fuient pas.
Dégagez les tubes du support.
Faites pivoter le boîtier de l'absorbeur d'encre de 90º verticalement et retirez-le de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Vous pouvez également [guider|125058|remplacer la boîte de rinçage] à ce stade.
Les couples de serrage du manuel d'entretien ont été inclus si vous avez un tournevis dynamométrique, mais ne vous en souciez pas si vous n'en avez pas.
Après le remontage, suivez les étapes suivantes pour réinitialiser le compteur de purge afin d'effacer l'erreur « Absorbeur d'encre plein » :
- Branchez l'imprimante et allumez-la.
- Appuyez sur le bouton Accueil (l'icône de la maison) à l'avant de l'imprimante jusqu'à ce que l'écran du mode Maintenance s'affiche (environ cinq secondes).
- Maintenez enfoncé le bouton vierge en bas de l'écran jusqu'à ce qu'un clavier numérique apparaisse à l'écran (environ deux secondes).
- Appuyez sur *, 2, 8, 6 et 4 (vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou clavier intégré de l'imprimante pour cela). L'imprimante émettra un bip et MAINTENANCE apparaîtra à l'écran.
- Appuyez sur 8 et 0.
- Appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que PURGE : (ou FLUSHING :) s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur 2, 7, 8 et 3. L'imprimante émettra un bip et MAINTENANCE apparaîtra de nouveau à l'écran.
- Appuyez deux fois sur 9 pour quitter le mode maintenance et redémarrer l'imprimante. Vous pouvez également l'utiliser pour recommencer si vous faites une erreur.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
51 commentaires
Useful for dismantling the printer although my problem wasn’t with the waste ink component
Well, feel free to make a guide based on this one for whatever your problem was!
Calion -
Calion, you are my hero! The one place I’ve found where I can buy the replacement waste box for my Brother MFC-J4510DW does not provide directions on how to install it. And Brother itself offers neither the part nor the instructions. I thought I was going to have to buy a new printer until I came across your excellent report! Thanks so much for doing this!
You’re welcome! Very glad I could help out!
Calion -
Very informative and helpful :-)
Question could you fit a external waste ink tank ? what size are the waste ink tubes?
