Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer votre écran. Pour ce faire, vous prendrez la tablette complètement à part. Vous aurez besoin de l'outil d'ouverture en plastique et du tournevis avec l'embout PH 00.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour éloigner l’écran de la plaque arrière. Une fois retiré, retirez complètement la plaque arrière.
Retirer le ruban de fil blanc avec les extrémités bleues de la carte de circuit imprimé dans le coin. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le mécanisme de verrouillage des deux côtés de la prise. Une fois que vous avez tiré sur les deux côtés du mécanisme de verrouillage, vous pouvez alors tirer doucement le ruban de fil blanc.
Sur le côté opposé de l'endroit où nous avons retiré le petit circuit imprimé orange, vous verrez un petit circuit imprimé vert, qui devra également être retiré. Retirez délicatement le circuit imprimé vert du tampon collant.
Après avoir retiré le circuit imprimé vert du support collant, utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour vous aider à débrancher le circuit imprimé. (similaire au débranchement de la batterie) Une fois le circuit imprimé débranché, vous pouvez le retirer et le placer sur le côté.
Ensuite, vous devrez retirer le large ruban orange qui relie l’écran au circuit imprimé.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour extraire les mécanismes de verrouillage des deux côtés de la prise.
Une fois que les deux sont déverrouillés (voir illustration 2), vous pouvez ensuite retirer doucement le ruban orange.
Maintenant que vous avez retiré les 4 vis qui maintiennent le circuit principal en place, soulevez-le tout en utilisant l’outil d’ouverture en plastique pour extraire les haut-parleurs de leurs supports.
Une fois que vous avez retiré le circuit principal, vous pouvez le mettre doucement sur le côté en veillant à ne pas l’endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
