Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture iFixit comme indiqué sur l'image pour soulever la protection du clavier.
    • Retirez la protection du clavier.
  2. Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil iFixit sous le couvercle en plastique.
    • Saisissez la pièce en plastique à la main et soulevez-la du boîtier.
    • Retirez la pièce en plastique pour révéler les vis qui maintiennent le clavier en place.
  3. Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis situées en haut du clavier.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le clavier de son emplacement.
    • Faites attention aux câbles plats lorsque vous soulevez le clavier du repose poignet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mazin
Membre depuis le 09/27/18
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
What about step 4 detaching the ribbon cable?
russell89000 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 36
Total : 3,545
