Aller au contenu principal
Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez complètement le loquet droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  3. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le loquet gauche.
  4. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie vers le haut à l'aide de l'encoche.
  5. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à soulever le batterie jusqu'à ce qu'elle soit détachée du boitier.
  6. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro, Touchpad: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro, Touchpad: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro, Touchpad: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 5.5mm en utilisant un tournevis cruciforme #1.
    • Soulevez la trappe de maintenance à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis de 3,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
  8. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les vingts-et-une vis de 5.5mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
  9. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble d'alimentation, du microphone et le câble LVDS.
  10. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable de sorte à ce que l'écran soit ouvert et que le clavier soit exposé.
  11. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis 5.5mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
  12. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs du touchpad, des boutons du touchpad et de la carte d'alimentation.
  13. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outils d'ouverture en plastique, ouvrez le boitier de l'ordinateur.
  14. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez le panneau de sorte à ce que l’intérieur soit face à vous.
  15. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis 2.5mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
  16. Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du Touchpad du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 16, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le touchpad et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Welch
Membre depuis le 09/27/18
376 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - Réponse
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 4,042
