Aller au contenu principal
MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 1, image 1 de 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 1, image 2 de 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Turn off the laptop before proceeding.
    • Unscrew the 15 screws on the bottom panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • Pry open the back cover with a plastic prying tool.
    • Unplug the battery cable from the motherboard to prevent a ground fault. Either use your hand or a pair of tweezers to unplug the battery cable.
    • Too much pressure from the spudger can break the clips that secure the back panel, but some flex is not dangerous.
  2. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement: étape 2, image 2 de 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Disconnect the SATA cables from the motherboard using a plastic spudger.
    • Gently pull out the SATA cables out of the ports.
    • Grab the auburn color cable and lift up the hard drive. Slide out the hard drive while holding onto the cable.
    • Cables are fragile. Do not apply excessive force.
2 autres ont terminé cette réparation.
Nabil Ranjbar
Membre depuis le 09/20/17
276 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 3,130
