Introduction
Ce tutoriel montre aux utilisateurs de MSI GT72 2QE Dominator Pro comment remplacer une batterie défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 7 vis cruciformes de 6mm du boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur en tirant sur l'encoche.
Retirez le vis cruciforme de 4mm et celle de 10mm, débranchez le câble jaune, noir et rouge, puis retirez le ventilateur.
Répétez le processus pour l'autre ventilateur.
For my laptop it seems to take a lot of force to unplug the fan cables, and I am worried about snapping them. Is there a specific trick or spot you have to press on the white connector piece?
Débranchez le câble SATA et retirez le disque dur.
Débranchez le câble de la batterie.
needs to show how to remove the snap in plastic cover and remove subwoofer cables and remove cd/dvd drive before lifting snap in cover
Retirez 15 vis cruciformes de 5 mm et retirez le boîtier intérieur
Sounds like this guy had a bad time. ^^^
Utilisez une carte ou un autre objet plat pour retirez la batterie de l'ordinateur.
I used a hard plastic mixing spatula and pushed It in from the left of the battery in the picture above. Be very careful to only insert it under the battery. There were two double sided sticky strips holding the battery to the case. I just used slow force to gradually separate it out.
Lancez le test de calibration de la batterie pour s’assurer que le firmware reconnaisse la nouvelle batterie, ainsi que les tensions de début et de fin de cycle.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
Hi,
on the steep 7, you forgot a screw : just above the orange part of the heat sink.
great guide otherwise :D
And another one near the bass speaker
Did it but I was left with one screw. Have no idea where it goes. But hey battery works and not complaining.
Anyone know where to find a GT72 Dominator battery?
I bought mine here: http://www.fr-batterie.com/
Thanks for this tutorial!
I used it to replace my GT72 2QD Dominator battery. It’s almost the same (yet, not a piece of cake).
Cameron -
It was a helpful tutorial but it wasn’t the best. Step 7 was one place where it went wrong. You also forgot to mention the connection to the light bars. Please update this. :(
Guys can u help me ??
Anyone facing a problem with the battery cable ?
I destroyed my hand to pull it but it just doesn't want to come out
The instrucitons work and thanks to “Assombrance Anderson” comments on two additional screws.
Mine bought from https://www.laptopbattery.com.sg.
Why do i have to disconnect the speaker and fans?
15 minutes??? Really. a am still stuck on getting the case off in step 7. I also could not find the 2 6mm Phillip screws to remove the SSD in step 4. In the same place that it shows the SSD in the tutorial there is a black plastic piece with 4 screws on it on top of the SSD card. I don’t think he is taking into consideration the differences in the difference year models.
Back to the case, why doesn’t he show anybody how to start getting it off. It is a difficult piece to get off, or even start to get off. What is the best way and the best place to begin getting that case off,
Thanks for the guide!!!
Computer is MSI GT72 “2QD” Dominator
The steps were easy to follow and with step 7 I used a flat head to gently remove it.
If you got the money, then have someone fix it otherwise it's real simple, just be gentle as you would with a lady.
My battery for MSI GT72 2qe dominator pro-211 is completely dead, Can i use it in this condition?, as it is hard for me to remove battery.
Thanks a lot for this amazing guide. It took me 1 hour to open the laptop and reach the battery but it took me 4 hours to assemble it back. I got stuck at reattaching the speaker cable on the left side. When I pulled the speaker cable on left side, its pressure lid also came out and I didn't realize that that pressure lid was suppose to pull up and not pull out.
another note is that the battery was glued to the internal cover and I had to pull the battery carefully.
Everything was working nicely when I started the laptop back and ran MSI battery calibration application. Cheers to another 4 years of life to this laptop I bought in 2014, running strong in Dec 2022
Instructions work for GT72VR 6RE perfectly! Took slightly longer than 15 minutes. I had to finagle the left and right speakers to work around the heat sinks during reassembly. Great guide!
