Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
  1. Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014, Ventilateur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
    • Desserrez la vis T6 27 mm.
    That 27mm screw should be very loose, since it attaches the motherboard to the case. When you’re trying to remove the motherboard, if the AC connection side of the board is not moving back easily, you need to make sure this screw is fully backed out from the case.
    There’s no danger in removing it completely.
    marklfarley - Réponse
    I suggest removing the 27 mm tool, otherwise Step 23 will not work.
    Arvin Bhatnagar - Réponse
    Actually you don’t need to remove 27mm from the fan. I was able to tilt a little when I take the logic board out in Step 23. I also didn’t take the fan cable too. When you pull the logic board out, put the fan on the back of logic board as you pull it out.
    Kenneth Z - Réponse
  2. Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 3 de 3
    • Le connecteur du ventilateur est bloqué sous le bord du ventilateur, et ne peut pas être déconnecté tant que le ventilateur n'est pas déplacé.
    • Ne retirez pas le ventilateur complètement.
    • Soulevez le ventilateur vers le haut pour libérer la vis captive de son logement sur la carte.
    • Mettez de coté le ventilateur du SSD, jusqu'à ce que vous puissiez avoir accès facilement au connecteur du ventilateur.
  3. Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever vers le haut le connecteur du ventilateur.
    When I did this the entire socket came off the logic board. What do I do now?
    Tyler - Réponse
    I broke off the connector. More photos of the connector may help. I lifted it but the pins broke off. It took me awhile to find points on the board to solder the wires to. I got 3 of 4 wires and the fan operates.
    Beryl Sachs - Réponse
    I would suggest NOT using the point end of the Spudger but the wide end. Place behind connector (wire side) and twist gently.
    If I may be so bold as to also suggest that a torch be used for those small components/connections.
    TisMise - Réponse
    Thank you, @TisMise! I placed the wide end of the spudger on the wire end of the connector and wiggled it up. The connector comes lose up - NOT out front in direction of the wires. Hope this helps. ?
    CK3 -
    "If I may be so bold as to also suggest that a torch be used for those small components/connections."
    Seems like overkill and likely to melt something. -some american
    maccentric -
    I also broke the socket off. I don’t have the ability to solder little $@$* like that. I’m sad.
    Daniel Rackerby - Réponse
    broke it… how bad is the no fan option?
    Kris Chu - Réponse
    @TisMise you’re right thanks a lot! ;)
    Stefania Izzo - Réponse
    You don’t need to disconnect the fan cable to take out the logic board. When you slip the logic board out, put the the fan behind the logic board as you push it out.
    Kenneth Z - Réponse
    Definitely use wide end.
    Peter Harrison - Réponse
    That’s it, I used a needle! After reading so much people broke it, I rejected this step instruction and put a needle between the socket and the connector. It came out fine. Good that I also fix clothes, other than computers. :)
    Seff - Réponse
    As Kenneth Z said, I just left the fan attached to the board for the entire process (I removed the screws so it was just connected with the cable). After reading all the comments, I was too afraid to try to force it and it did not come off easily. Keeping the connector on is a little dangerous because you have to be careful not to pull on that connector too much but it seems pretty robust, which is probably why it is so difficult to removed. I just slipped the fan through after I pulled out the main board assembly.
    Richard Daley - Réponse
  4. Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur du Mac Mini.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 762 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 240
