Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Mac Mini fin 2014
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014, Assemblage de la carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
  2. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer le support du connecteur du câble SATA.
  3. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour soulever le connecteur du câble SATA hors de sa prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de la spatule (spudger) pour déconnecter le câble du capteur IR de sa prise en le soulevant.
  5. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T6 de 2.6 mm qui fixent la fixation du câble du SSD PCIe.
  6. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du câble du SSD PCIe.
  7. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez de sa prise le connecteur PCIe du SSD.
  8. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis T6 de 16 mm qui fixe la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 9, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    J'achète
    • Pour retirer la carte mère, les deux barres cylindriques de l'outil de démontage du Mac Mini doivent être insérées dans les deux trous entourés en rouge. N'insérez aucun autre outil dans ces trous, sous risque d'endommager la carte mère.
    • Insérez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini (Mac Mini Logic Board Removal Tool) dans les trous entourés en rouge. Assurez-vous que les extrémités soient en contact avec le boîtier sous la carte mère avant de procéder.
  10. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez avec précaution l'outil vers la carte E/S. La carte mère et l'ensemble de la carte E/S devraient légèrement glisser hors du boîtier extérieur.
    • Cessez de pousser lorsque l'outil de démontage touche l'ouverture dans le boîtier arrière.
    • Retirez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini.
  11. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère  du Mac Mini fin 2014: étape 12, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution l'ensemble de la carte mère hors du Mac Mini, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 762 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 566
